один с буквой C стоит 56р , D - 11 р .. че значит буква и какой нужно ?
Буква это внешний размер. Начинается с А и чем дальше тем больше внешние размеры. В гугле все есть.
Установка ДПКВ (Installation of CKP sensor)
Re: Установка ДПКВ (Installation of CKP sensor)
тест номер Раз - 78l05 - сигнал чистый , правда 4.93 дала ... вторая не нагруженная 2931 тоже шумит но меньше ...
Поставь на выходе LM2931 конденсатор с низким ESR и как написано в даташите. С плохим конденсатором на выходе, LM2931 теряет устойчивость и возникают автоколебания.
подожди , не торопи , счас все будет!!! заморзка не быстро проходит . поставил 2950 . дойду и до тантала ... нужно расставить все точки над i
Конденсатор должен быть не менее 100мкФ, низкое ESR, соответствующий диапазон рабочих температур.
И так !!! Ура ...
LP2950CZ-5.0 --- сигнал чистый! ... вся обвязка таже - 0.1 и 100мк электролит обычный .
может мало морозил .. положил дальше
но второй стаб 2931 - уже зашумел! .
блин .. жалко сто купил одну ( а мне две надо (
продолжу тест . потом проверю с танталами .
переморозил еще раз -- все верно РАБОТАЕТ!!!! ...
при случае куплю таких еще!! 15р всего стоит!!
сейчас буду тестировать второй стаб на 2931
Тест номер три , правда уже с не нагруженным стабом 2931 - и танталовый конденсатор 100мк 0.1 также стоит , -- сигнал чистый
Выводы - рекомендовано использовать 2950 , так как менее капризна к емкостям , но вариант 2931 и 100мк тантал тоже работоспособен
всем кто поставил простые электролиты , просьба обратить внимание...
Специальная тема по линейным стабилизаторам, чтобы не превращать эту тему в оффтоп.
viewtopic.php?f=52&t=1445
