View unanswered posts | View active topics It is currently Tue May 21, 2019 4:32 pm
Reply to topic  [ 95 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Next
Изготовление и установка шкивов
Точки с минимальным ускорением т.е. равны нулю будут только в верхних и нижних вершинах нижнего графика.Если мы ищем участок где ускорения минимальны,то это будут горизонтальные участки,участки постоянной угловой скорости.
Mon Mar 19, 2012 8:50 pm
LeoN wrote:
От точки a до точки b ускорение положительно, следовательно скорость на этом участке растет строго монотонно, что мы и видим на нижнем графике. От точки b до точки c ускорение отрицательно, следовательно скорость на этом участке строго монотонно убывает, чего мы и не наблюдаем на нижнем графике...
причем тут монотонное убывание скорости к отрицательному ускорению????
если едем на авто и резко тормоз в пол, - это отрицательное ускорение????
почему "следовательно скорость на этом участке строго монотонно убывает, чего мы и не наблюдаем"
учите физику, а мне надоело работать заочным репетитором по физике.
УДАЧИ ВСЕМ.
Mon Mar 19, 2012 8:59 pm
Хотелось бы взглянуть на фото инсталляции кронштейна ДПКВ на УЗАМ.
Москвич-412 с узам 3317
Процесс установки: Блок. ДПКВ. Дтож. ДД. ДАД. Эл.Вент. КЗх2. Комм. БлокСт. СЕ. ЭПХХ.
Tue Apr 17, 2012 10:05 am
Profile ICQ WWW
какое авто? если 2141 то там лучше устанавливать под помпой, над шкивом, если 2140/412 то нужно либо выдвигать вперед механический вентилятор, либо ставить электрический, и использовать тоже место, либо ставить слева от шкива, получается получается выше маслофильтра, но ниже трамблера, крепить кронштейн на левый нижний болт какой то крышки, (но тогда датчик от ВАЗа не подходит, и нужно ставить датчик от ГАЗа(ели))
Tue Apr 17, 2012 2:05 pm
Да действительно датчик от десятки слишком большой, он у меня ни куда ровно не лезит. Смотрел датчик от 406го дв. Он намного меньше, еще и с полметровым проводом. Но подходит ли он электически, т.е. индктивность, сопротивление?
Tue Apr 17, 2012 8:48 pm
Profile ICQ WWW
электрически - пойдет любой )
вопрос другой я бы задал
ширина сердечника датчика должна быть Меньше ширины зуба шкива! .
сейчас не помню как у меня на ВАЗ было . возможно писал гдето тут размеры .
но когда я уменя стоял ДПКВ от ауди и в нем сердечник был на пару десяток больше зуба - я имел дикие глюки ) осцилограмма сигнала даже ни в одном букваре не описывалась ))))
Wed Apr 18, 2012 4:53 am
смотрел ДПКВ от 406 - ширина больше зуба на 1,25. Иными словами работать не будет?
А если чуть спилить сердечник?
Wed Apr 18, 2012 7:07 pm
Profile ICQ WWW
работать не будет .
сердечник для спиливания должен торчать из катушки на минимум 5-8 мм чтобы спиливание помогло.
сердечник должен быть на пару десяток хотя бы меньше зуба . лучше почти в два раза меньше
viewtopic.php?p=19470#p19470
вот оно мое сообщение о размерах )
в реальности купленый ВАЗ дпкв оказался 2.8 вроде
выше есть фоточки что получается при ширине сердечника больше зуба .. особо интерестно на 6000 оборотах ))) такой картинки не имеет ни один букварь по впрыскам )))
Thu Apr 19, 2012 5:08 am
Выходит если покупать то только дорогой бошевский датчик от 406, у него круглый сердечник. Цена 900руб = 23евро
PS. Вы бы как-то отразили этот момент на главной странице SECU-3.org, чтоб такие нищие, как я лишних датчиков не покупали :)
Fri Apr 20, 2012 5:50 pm
Profile ICQ WWW
это не ко мне вопрос я сайтом не заведую - форум есть на нем пишу все что я "мучал" и как я "мучал" помидорами за это уже закидывали и не раз )
прежде чем покупать - измерьте прям в магазине! . и зачем вам 406 ? чем плох ВАЗ датчик ? ну изобрете крепление и все . можно ухо вааще отпилить у него под болт и зажать как бы хомутом за круглую часть не пойму чем он плох? и стоит 200р
Fri Apr 20, 2012 6:56 pm
