Изготовление и установка шкивов
Oleg.net
Re: Изготовление и установка шкивов
Post by Oleg.net »
Makar wrote:А так же исходя из конструктивных соображений. В действительности у четырехцилиндрового двигателя 4 точки минимального углового ускорения КВ.
у 4х цилиндрового 4х тактного двигателя, на коленвале ДВЕ точки минимального углового ускорения КВ (ВМТ и НМТ), а на трамблере 4 точки!
Oleg.net
Post by Oleg.net »
хм, может тогда добавить в менеджер возможность заложить номер зуба самостоятельно? а не 20+-5 зубов?
тем более количество таких точек=количеству цилиндров?
отсутствующие зубья не должны попадать в зону формирования импульса зажигания, так как отсутствующие зубья уменьшают точность расчета угла в этом месте.
Oleg.net
Post by Oleg.net »
В идеале было бы, хорошо использовать шкив без отсутствующих зубьев, а на вход ДФ подавать сигнал синхронизации (причем в идеале - меандр: 1->0 синхронизация для первого полуоборота; 0->1 для второго полуоборота)
Плюсы:
1) отсутствие погрешностей расчета угла в любой точке оборота коленвала (а для системы впрыска это очень важно, так как там для расчета используются все 360' коленвала)
2) не нужен специфический шкив (при доработке ПО, подойдет любая шестерня на КВ, чем больше зубьев - тем лучше)
3) при пуске двигателя импульс зажигания можно начинать формировать через 1/2 оборота (а не как со шкивом 60-2 - через 1 оборот)
Минусы:
1) изменение существующего алгоритма ПО
2) для распределенного зажигания нужен еще один вход и датчик (но можно сделать выбор или шкив 60-2 и распределенное зажигание, или датчик синхронизации)
Погрешность там минимальна, особенно на холостых и рабочих оборотах. Проблемы тут нет.
Oleg.net
Post by Oleg.net »
В принципе - да,
но как для меня, я бы не стал делать так чтоб импульс зажигания попадал на отсутствующие зубья, погрешность хоть и небольшая но будет, плюс двойной алгоритм подсчета угла (для промежутка между зубьями - 6' и синхро промежутка - 18')
Вот для впрыска - используется все 360', поэтому там полюбому попадает на этот промежуток и присутствует двойной алгоритм вычисления угла.
а также, для меня трудность - шкив (на классику),вернее не трудность а цена - минимум 300грн
а так ДПКВ поставить на шестерню маховика, а на шкив - полукруг с датчиком холла, для синхоимпульсов.
(на этом форуме я читал что многие об этом задумывались)
Это называется ДНО+ДУИ и в схеме SECU-3T предусмотрено. Для поддержки ДНО+ДУИ нужно внести небольшие изменения в прошивку. Штифт ДНО устанавливать так, чтобы импульс генерировался в момент времени соответствующий отсутствующим зубьям в 60-2, тогда доработка алгоритма будет минимальной.
Как устанавливать штифт можно еще обсудить.
Все кто предпочитает ДНО+ДУИ, смело инсталлируйте, а поддержку в прошивку я введу по первому требованию.
Oleg.net
Post by Oleg.net »
STC wrote: Это называется ДНО+ДУИ и в схеме SECU-3T предусмотрено. Для поддержки ДНО+ДУИ нужно внести небольшие изменения в прошивку. Штифт ДНО устанавливать так, чтобы импульс генерировался в момент времени соответствующий отсутствующим зубьям в 60-2, тогда доработка алгоритма будет минимальной.
Все кто предпочитает ДНО+ДУИ, смело инсталируйте, а поддержку в прошивку я введу по первому требованию.
Да это понятно, я предлагаю ДНО поставить датчик холла, а в прошивке ввести обработку Начала Отсчета (перепад с 1 в 0) и Средину Отсчета (перепад с 0 в 1), угол между ними 180' (тоесть шторка на пол оборота КВ)
тогда при пуске двигателя нужно искать, что первое попадется (какой перепад) - ту катушку зажигания и активировать (тогда будет быстрый пуск, как на системах с трамблером)
а после пуска можно будет синхронизироваться только по одному перепаду (как в существующем алгоритме)
а может лучше тогда за дачтик начала использовать трамблер?? выпилит там или наварить эту шторку и все . просто я как представлю себе этот лапух на шкиву .. страшнос тановится ) у меня кстати выпилен лежит такой лапух) не поставил .. страшно ))
Oleg.net
Post by Oleg.net »
Stranger21 wrote:а может лучше тогда за дачтик начала использовать трамблер?? выпилит там или наварить эту шторку и все . просто я как представлю себе этот лапух на шкиву .. страшнос тановится ) у меня кстати выпилен лежит такой лапух) не поставил .. страшно ))
можно конечно,
нужно 2 сектора с углом 90' каждый и промежутком соответственно 90' (для той идеи что я предлагаю)
для этого нужна другая шторка, а ДХ можно использовать родной
и почему обязательно "лапух", можно на шкив приварить полоску шириной 10-20мм согнутую полукругом
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
Oleg.net wrote: у 4х цилиндрового 4х тактного двигателя, на коленвале ДВЕ точки минимального углового ускорения КВ (ВМТ и НМТ), а на трамблере 4 точки!
на каждый цилиндр 1 точка.
20й зуб до ВМТ ЛЮБОГО из цилиндров.
итого имеем что таких точек 4 если двигатель 4х цилиндровый (и 4х тактный.)
