ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
Re: ДАД (MAP сенсоры)
Если я не ошибаюсь, то такие датчики (c "обратной характеристикой") стоят на некоторых моделях Opel kadett
Добавил возможность задания смещения и наклона для ДАД-ов с обратной характеристикой. Прошивка и менеджер поменялись. Детали в этой теме viewtopic.php?f=52&t=959&start=80
ogres33
Re: ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
Post by ogres33 »
Здравствуйте!
Приобрел ДАД (MPX4115AP) кто либо сталкивался с ним.
Как он ведет себя в работе?
ogres33
MPX4115AP ведет себя как и большинство ДАД-ов и пригоден для работы с SECU-3.
Параметры указаны в спецификации. Спецификацию можно скачать с сайта http://www.freescale.com.
Диапазон 15...115 кПа
Чувствительность 21.73 кПа/B
Voff = ~0.25B
Как расчитать значения для ввода в менеджер описано тут http://secu-3.org/faq.html
ребят . понимаю баян , каюсь .
но все таки для волго дад 45го , какая характеристика то блин ((( кто пишет 20.9 кто 20.28 , кто 20.00 так сколь все таки верный наклон то ???? не магу найти пдф с завода именно
Voytik
Post by Voytik »
дык, можна померять собственноручно. нужен только подходящий манометр. я юзаю манометр от системы измерения артериального давления. он в минус кажет ничем не хуже чем в плюс. нужно только переводить мм.рт.ст. в Па (например комповым калькулятором).
даёшь ДАДу питание, на выход вешаешь мультиметр. к патрубку датчика через резиновый шландчик манометр, а в шландчик втыкаешь шприц кубов так на 20-50.
вытягиваешь сприц (всасывая) делаешь датчику разряжение, и смотришь показания манометра и вольтметра. и так например для атмосферного сколько вольт, и для разряжения сколько. а дальше уже простая математика.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
1 ответ - нету манометра в минус , да и точность приблизительная у имеющихся двух)
2 влом ) он же заводской нужно просто вбить
Victor_Suslov
Post by Victor_Suslov »
http://www.bestreferat.ru/referat-55576.html
вот еще полезная информация по ДАД
satton
Post by satton »
Voytik wrote:дык, можна померять собственноручно. нужен только подходящий манометр. я юзаю манометр от системы измерения артериального давления. он в минус кажет ничем не хуже чем в плюс. нужно только переводить мм.рт.ст. в Па (например комповым калькулятором).
Маленькая поправка, вакуумометр, а не манометр.
или моновакуумометр если и в + и в -
Fediy555
Post by Fediy555 »
Приобрел ДАД 45.3829 померял наклон, он у меня получился приблизительно равер 10 кпа/В. Смотрю пармеры, у таких датчиков вроде как наклон дожен быть 20 кпа/В. Может такое быть что реальный наклон в 2!!! раза меньше заводского?
Нет все правильно, это я напутал в измерении.
