Page 1 of 5
				Эмуляторы ДПКВ (CKP sensor simulators)
				Posted: Tue Apr 12, 2011 10:40 am
				by STC
				Обсуждение эмуляторов ДПКВ. Программ, схем, их использования и особенностей подключения.
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Tue Apr 19, 2011 10:26 am
				by Oleg
				Так что никто и не пробовал Эмуляторы, давайте нестесняйтесь, поделитесь секретами.
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Tue Apr 19, 2011 3:36 pm
				by Serj_K
				Пользуюсь встроенным в секу-64 - работает нормально. При работе помаргивает светодиод ошибки ДПКВ и загорается СЕ. А что именно интересует?
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Tue Apr 19, 2011 6:37 pm
				by Oleg
				Собрал секу-3 а вот перед тем как поставить на ато хотелось-бы проверить на столе.
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Thu Apr 21, 2011 1:46 am
				by Arseniy
				Уже с пол года назад выкладывал в репозитории
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... simulator/ схему и плату эмулятора. Схема не моя, я только изменил выходной узел - поставил усилитель на МС с трансформаторной развязкой для полной имитации индуктивного ДПКВ.
Работает, как задумано, не считая мелких глюков, вроде подвисания при некорректной последовательности нажатия кнопок. Но это всего лишь эмулятор ДПКВ, чтобы только прогнать Secu на столе.
Еще у меня сразу  было, что выдавал обороты втрое ниже положенных, оказалось - кварц на 24МГц заводился на первой гармнике, после замены кварца все стало OK.
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Mon Jul 18, 2011 2:51 pm
				by Stranger21
				а че 5 вольтовым прямоугольным сигналом не заводиться?? .. чето подцепил свой имитатор каторый дает 60-2 5 вольтовых прямоугольных импульсов .. не пашет чейта вроде (
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Mon Jul 18, 2011 5:34 pm
				by Stranger21
				странно .. давал 60-2 5 вольт прям на вход проца .... не работало .. пошел подцепил к мащине к дпкв- работает .. мистика ....
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Mon Jul 18, 2011 9:35 pm
				by DGrees
				А за полярностью смотрел?
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Tue Jul 19, 2011 5:27 am
				by Stranger21
				какая там полярность в прямоугольном сигнале? .. но в реальном времени менял в менеджере ... у меня с имитатора выходит сигнал от 0 до 5 вольт , четкий прямоугольник , с пропуском 2х зубов .. подавал прям на вход меги , осцилом сматрел - все приходило ... она не думала даже его взять ... странно ... трансформатор чтоль замутить тогда ....
мое устройство преобразования 60-2 == ДХ от этого же имитатора работало , все четко 58 и пропуск зубьев считало ...
				Re: Эмуляторы ДПКВ
				Posted: Tue Jul 19, 2011 5:49 am
				by DGrees
				Ну то есть не совсем полярность. Там в менеджере есть настройка "фронт сигнала ДПКВ: положительный или отрицательный". Так вот если опция стоит неправильно, то работать не будет. Соответственно если не работает, надо попробовать поменять настройку.
