Эмуляторы ДПКВ (CKP sensor simulators)
Обсуждение эмуляторов ДПКВ. Программ, схем, их использования и особенностей подключения.
Re: Эмуляторы ДПКВ
Так что никто и не пробовал Эмуляторы, давайте нестесняйтесь, поделитесь секретами.
Serj_K
Re: Эмуляторы ДПКВ
Пользуюсь встроенным в секу-64 - работает нормально. При работе помаргивает светодиод ошибки ДПКВ и загорается СЕ. А что именно интересует?
Re: Эмуляторы ДПКВ
Собрал секу-3 а вот перед тем как поставить на ато хотелось-бы проверить на столе.
Arseniy
Re: Эмуляторы ДПКВ
Уже с пол года назад выкладывал в репозитории http://subversion.assembla.com/svn/secu ... simulator/ схему и плату эмулятора. Схема не моя, я только изменил выходной узел - поставил усилитель на МС с трансформаторной развязкой для полной имитации индуктивного ДПКВ.
Работает, как задумано, не считая мелких глюков, вроде подвисания при некорректной последовательности нажатия кнопок. Но это всего лишь эмулятор ДПКВ, чтобы только прогнать Secu на столе.
Еще у меня сразу было, что выдавал обороты втрое ниже положенных, оказалось - кварц на 24МГц заводился на первой гармнике, после замены кварца все стало OK.
Re: Эмуляторы ДПКВ
а че 5 вольтовым прямоугольным сигналом не заводиться?? .. чето подцепил свой имитатор каторый дает 60-2 5 вольтовых прямоугольных импульсов .. не пашет чейта вроде (
Re: Эмуляторы ДПКВ
странно .. давал 60-2 5 вольт прям на вход проца .... не работало .. пошел подцепил к мащине к дпкв- работает .. мистика ....
Re: Эмуляторы ДПКВ
А за полярностью смотрел?
Re: Эмуляторы ДПКВ
какая там полярность в прямоугольном сигнале? .. но в реальном времени менял в менеджере ... у меня с имитатора выходит сигнал от 0 до 5 вольт , четкий прямоугольник , с пропуском 2х зубов .. подавал прям на вход меги , осцилом сматрел - все приходило ... она не думала даже его взять ... странно ... трансформатор чтоль замутить тогда ....
мое устройство преобразования 60-2 == ДХ от этого же имитатора работало , все четко 58 и пропуск зубьев считало ...
Re: Эмуляторы ДПКВ
Ну то есть не совсем полярность. Там в менеджере есть настройка "фронт сигнала ДПКВ: положительный или отрицательный". Так вот если опция стоит неправильно, то работать не будет. Соответственно если не работает, надо попробовать поменять настройку.
