Бортовой компьютер для SECU-3
Тема для для обсуждения вопросов связанных с бортовыми компьютерами для SECU-3.
Re: Бортовой компьютер для SECU-3
sergey-forever
БК работает с последней прошивкой, не протестирована только вкладка ДД, хочу добавить вкладку отказов- check engine
				sergey-forever
Отлично, буду собирать по вашей схеме. Скажите а датчик топлива работает, и как он работает.
Пытаюсь разобраться в исходниках, может со временем чем не будь смогу помочь, когда соберу устройство для отладки.
Присоединяюсь к вопросу. Можно ли где-нибудь почитать про возможности вашего БК?
Датчик топлива работает с прошлого лета, пока нареканий у меня к нему нет, показания не плавают, даже этой зимой (выезжал редко) показания практически оставались теже как заглушил машину. Тарировку бака пока не делал, оставил на этот год теперь и не знаю удастся ли с такими ценами, дальних поездок не намечается, а по месту наврядли залью полный бак. Датчик топлива емкостной.
Схема БК и краткое описание находятся здесь http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/Dmitrich2/
Если возникнут вопросы отвечу.
Это понятно. Можешь перечислить какие параметры регулирует БК и какие может отображать?
Все параметры которые в менеджере можно подстроить и выводятся на индикацию, только не проверял вкладку ДД.
				sergey-forever
Показания датчика топлива выводятся на дисплей БК? Поподробней можно про емкостный датчик, что он из себя представляет, и где он в баке устанавливается?
Реально ли прикрутить к вашему БК датчик скорости, чтоб отображалось скорость и пройденный километраж.
БК показывает текущие параметры системы, обороты, узо, дад, напряжение? Смотрел исходники нашел только сообщения которые выводятся на дисплей для настройки secu как в менеджере.
Показания датчика топлива выводятся на дисплей БК, а также на штатный индикатор, лампочка резерва топлива начинает мигать при показаниях меньше 5 л. Чертеж датчика выложил в http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/Dmitrich2/ вставляется в замен штатного. По поводу датчика скорости не задумывался, все возможно, пока заниматься им не буду. БК показывает на первой вкладке после вкл. температуру в салоне авто. двигателя, наружную температуру, литры, напряжение в аккумулятора. Следующая вкладка текущие параметры системы обороты, уоз, расход воздуха, дад.
lsasha7, ты в железе прошивку твоего БК под последний релиз SECU проверял? Что-то у меня конопки "<" и ">" не работают. Только при нажатии на кнопку "ред." появляется надпись "SAVE PARAMETERS".
