Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Вообще для вопросов присоединения к проекту создана отдельная тема!
Тебе с чем нужно работать? C прошивкой или железом?
Re: Разное
Post by lsasha7 »
прошу консультации, в модуле USART есть регистр UDR, он один для приема и передачи, вопрос, а данные в нем одинаковые для приема и передачи ? т.е. если в программе идет переодическая передача пакетов, а по прерыванию происходит прием, то надо ли останавливать передачу (не писать в UDR) пока не обработаешь прерывание (чтоб не считать с UDR только что записанные данные).
в дата шите как то все туманно. спасибо.
Re: Разное
UDR на самом деле состоит из двух разных регистров. Когда читаешь, то идет чтение из одного регистра, а когда записываешь, то идет запись в другой регистр. Иначе говоря - чтение и запись через разные регистры.
boida
Re: Разное
Post by boida »
Всем здраствуйте. Кто -нибудь собирал БК от Дмитрича или lsasha7? Как работоспособность? Не изменился ли алгоритм общения секу и менеджера в последних прошивках (Бк работает с последней версией по)?
hedgehoc
Re: Разное
Post by hedgehoc »
Я собирал БК от lsasha7. Хорошая штука. С последней версией прошивки secu БК работает не совсем корректно. Возможно уже есть совместимая прошивка для БК. Надо у Isasha7 спросить.
boida
Re: Разное
Post by boida »
[quote="lsasha7"] Будет ли обновлятся прошивка на Ваш БК?
Re: Разное
Post by lsasha7 »
да, будет, не совсем корректная работа с последней версией присутствует из-за изменения структуры пакетов из СЕКУ (кое что добавлено), как раз собираюсь на днях снять БК с авто и запихнуть туда нечто похожее но для впрыска, заодно и прошивку для СЕКУ подправлю.
мне необходимо недели 3 примерно.
Еще раз напомню, что мой БК для упрощения и удобства работает только с параметрами которые необходимо менять для оперативной настройки СЕКУ. Такие как "инверсия концевика" или "запуск коммутатора...." настраиваются ОДИН раз с помпа.
boida
Re: Разное
Post by boida »
lsasha7 wrote:да, будет, не совсем корректная работа с последней версией присутствует из-за изменения структуры пакетов из СЕКУ (кое что добавлено), как раз собираюсь на днях снять БК с авто и запихнуть туда нечто похожее но для впрыска, заодно и прошивку для СЕКУ подправлю.
Он может отображать изменять значение октанкорректора? Отоброжать номер расхода? Работу датчиков? Вообщем не могу довисти блок до ума. А в Вашем БК нет индикации включения ЭМР?
Re: Разное
Post by lsasha7 »
Присутствуют все оперативные настройки, индикацию ЭМР сделаю.
boida
Re: Разное
Post by boida »
lsasha7 wrote:Присутствуют все оперативные настройки, индикацию ЭМР сделаю.
Отлично, как определитесь на какой пин меги будет подключатся светодиод ЭМР отпишитесь, буду монтажку делать.
