ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
Re: ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
Если брать только 4 разряда, то апроксимировать данные УОЗ между кривыми не получится, а вообще апроксимация между кривыми есть?
Есть. Линейная интерполяция.
По поводу MPX5100, если не прав поправьте, у него верхнее давление 100кПа, т.е. ниже атмосферного (за исключением может быть только в горах), значит нужен МPX5100А, иначе не будет работать поправка к ДАД.
поправляем. нужен вариант AP, разумеется. он до 105.donec wrote:если не прав поправьте
- Vestnik
а если нет варианта АР, тогда можно в аптеке купить шприц обрезать ту часть на которую крепится игла и аккуратно вклеить в нее датчик, только не ошибиться со стороной. У меня так сделано с мрх4100А, уже полгода полет отличный, альтернативы не было поэтому так извратился
ВАЗ 21093 99г.в.
зачем вы такой секас изобретаете? купил оригинал Волговский датчик и все забыл про него ))) что что изобретаете изобретаете , велосипед ей богу ))
Из 10-ти волговских ДАДов половина - фонарь, набор резисторов внутри. А цену на них видел? МРХы в среднем в два раза дешевле.Stranger21 wrote:...купил оригинал Волговский датчик и все забыл про него...
может уже проходило, при покупке волгодатчика смотрите шо там написано ато я купил сначала помню "поделку дяди Ляо"
написано на ем было "СДЕЛАНО В РОССNN" (да да, английские буквы) намучался с ним, разобрал - непропай, пропаял, потом както легко отвалился штуцер от трубки. пошел купил "нормальный" - проблем нет.
эти газели уже х.з. сколько не производятся. найти этот датчик не проще, чем mpx4100ap.
- Vestnik
волгодатчик 1000рублей, мрх 250рублей, на 750 я лучше жене цветов накуплю, а если и не изобретать то можно спокойно и на трамблере ездить или инжектор купить
ВАЗ 21093 99г.в.
