Разное (Miscellaneous)
Re: Разное (Miscellaneous)
Супрессор, это деталька рядом с синим электролитом. На фотографии видно плохо, но скорее всего он SMD-шный.
Возможно это SMBJ18A
Mefesto
Post by Mefesto »
Да действительно перепаяли супрессор (тот что рядом с синим кондером) сегодня буду ставить.
Необходима ли перепрошивка блока?
Спасибо за помощ!
Если прошивка не повреждена (контрольная сумма совпадает) и блок работает, то его нет смысла прошивать.
Fediy555
Post by Fediy555 »
Собрал 2 платы начал прошивать, программатор "5 проводков", авреал выдавал ответ нет синхронизации, на обоих платах, загрустил и решил собирать более продвинутый программатор. Когда смотрел схемы программаторов обнаружил, что в каждом из них используются разные контакты порта LPT!!! Почитав описание авреала понял что ключ -as из батника на сайте secu-3 указывает авреалу использовать программатор Altera ByteBlaster!!!, а у меня ведь "5 проводков" поэтому пришлось заменить ключ -as на -am=<имя файла кнфигурации> В котором указал конкретные контакты порта LPT которые я использую. После этого одна плата прошилась на ура (фьюзы и прошивка), но вот вторая так и не захотела!!! Вылает все тоже нет синхронизации. Пайку проверял соплей и не пропая нету, питалово на микруху поступает, кварц генерит. Что может быть? Дохлая микруха? Или еще что?
ascerdfg
Post by ascerdfg »
сжёг при первой попытке
VW Passat B3 Variant RP 1.8 1989
Fediy555
Post by Fediy555 »
Хм.... а когда бы я это успел сжеч?... вот если изначально дохлый тогда да.
advokat
Post by advokat »
STC, хочу собрать устройство с использованием катушек зажигания от волги с 406 двигателем. (3012.3705)
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/13/13t_52211.html
advokat
Post by advokat »
А кто мешает? :-)
advokat
Post by advokat »
Не могу понять где смотреть схему (на такую конфигурацию датчиков и катушек) и какую прошивку выбирать.
