Дальше несколько путей.
1) самый дорогой. Ищешь контору, которая делает печатные платы, заказываешь у неё. Влетит в копеечку! Но будет качественная заводская плата.
2) ищешь того, кто умеет делать печатные платы, просишь его сделать, за магарыч. Лучше пусть он и спаяет эту плату, чтоб далее только настраивать её.
3) Самый дешёвый. Делать самому. В инете достаточно материала по этой теме. Советую в этом случае брать печатку от Arseniy, не будет геморроя с металлизацией. Я так и поступил.
Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Печатку скачал от Arseniy, а можно как-то от туда извлеч детализацию? А каким способом делал печатку?
Re: Разное
http://www.denvo.ru/pub/hardware/laser-iron-pcb.html
Гугл даёт довольно много обучающих видео по запросу "изготовление печатных плат ЛУТ". Попробуй.
Re: Разное
Да технологии изготовления я знаю, хотелось узнать как другие участники делают, alex34 ты как делал, тонкие линии получатся?
Re: Разное
Я делал ЛУТом. Печатал на принтере, на подложке от самоклейки. Центровал - по дополнительным отверстиям по углам: сверлил в текстолите 4 отверстия, вставлял иголки и по ним насаживал бумагу. Закреплял скотчем, переводил - ламинатором. Получилось хорошо.
Re: Разное
Я создал отдельную тему для печатных плат и "железа".
viewtopic.php?f=52&t=1041&start=0
Re: Разное
STC в первом посте было написано
"Вопросы не попадающие ни в одну тему. Спрашивать про то как сделать в домашних условиях, предлагать и покупать платы и изделия и т.д".
Может с открытием темы Вы поторопились? Хотя ваше право,
Re: Разное
Я не поторопился. Просто если я вижу что назрела отдельная тема и лучше обсуждать ее отдельно. А то эта выростет очень большая...
Re: Разное
На главной странице в Основных возможностях написано: 1 Измерение напряжения бортовой сети, и 2 Поддержка газовой аппаратуры (автоматическое перекл. газ/бензин)
1 Где читать измерение
2 если у меня газа нет ?
Re: Разное
Напряжение бортовой сети можно увидеть в менеджере или на БК
если нет газа то не обращай внимания, (при включении газового клапана подается сигнал на СЕКУ и происходит смена таблиц)
