zazuba
Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso
Post by zazuba »
При питании ОУ от 5В необходим rail-to-rail ОУ, например OPA705, X705.
(У меня они есть :) ), а вообще, если питать от 9-12В, то любой с полевыми транзисторами на входе. Да тут наверное вообще любой ОУ надо попробовать. Я затруднюсь точно дать рекомендацию.
P.S. А вообще.... всё уже изобретено давно, вот поискал... http://easyelectronics.ru/izmeritelnye-cepi.html :D очередной велосипед изобретаем :D
GAZ 2410
в статье про мостовое включение ... что нам не подходит(
IGO61
Post by IGO61 »
А подумать или пофантазировать в разумных пределах над схемотехникой? А не переносить советы в своё устройство прямиком.
zazuba прав.
Питание датчика = 9.1В так как 5 вольт это его задекларированный предел, вот я и решил сделать питание не на пределе, а с запасом.
Это непринципиально.
Да, делитель влияет на датчик, так как нагружает его. Нужно питать датчик от меньшего напряжения (чтобы не ставить делитель) или ставить повторитель на ОУ. Я бы советовал 2-й вариант.
Нужен простой ОУ и два резистора в цепи обратной связи. Резисторами установить нужный коэффициент (< 1).
понятно . значит , по неводомой мне причине у меня образовался плохой термо контакт между датчиком и корпусом ... проверю вечером . так как 20 градусов не догрев был . хотя может просто изза делителя такое вышло . проверю вечером. отключу датчик и посмотрю сколько покажет Т . если зашкалит как До перепайки питания на 5 вольт , значит дело в термо контакте , если нет - то дело в делителе .
2 IGO61 я не схемотехник!!! меня вообще никогда в жизни никто этому не учил . поэтому знать все нюансы не могу , и стараюсь повторять конструкции внося свои изменения. Да и жизненная линия меня увела далеко от разработки чего либо . только ремонт . так что сорри как говориться . что понял мозгом то и имею ...
прецизионный Аудиофильный ОУ ставить мне кажеться будет накладно ....
IGO61
Post by IGO61 »
Прошу прощения за оффтоп.
У меня образование на уровне радиоприборостроительного техникума, полученное 30 лет назад. До всего остального дошёл сам, правда не без помощи хороших людей. Stranger21, расцени мой пост не как издевка, а как совет. Я тож полжизни занимаюсь ремонтом (судовая электроавтоматика) и фантазия тут очень помогает.
Извини, если обидел.
off
нет проблемм . просто тут на меня уже все наезжали ) . радио приборостроительный -- это уже круто .. у меня тенический техникум просто машногстроение про железяки , потом универ авиационные двигатели ... програмирование и темболее электроника в образовании 00000 .... даже намека не было ... так что с 8 лет ответкой и паяльником узнавал как работает транзистор и так далее .... что узнал -- тому и рад ... однако блоки от мерседесов за 50-100+ тыщь рублей ума хватало ремонтировать))))) только не ценили работодатели )
так .. посчитал я тут все
делать нужно все таки с буфером на ОУ
и так питаем датчик как приняток в январе от 5 вольт . только резистор 2.15 достать трудно , оставляю 2.7ком
далее ОУ и на выходе все тотже 10ком на 15 ком делитель . как сделанно сейчас .
тогда мы смело можем до ОУ подавать 5 вольт и программа это посчитает!!! .
я кстати так и не понял как в программе учтен делитель с коэфициентом 0.6 . поэтому не загоняюсь )
вот числа температур 16 штук
120,00
82,33
67,17
56,38
47,81
40,93
34,97
29,18
23,82
18,53
13,17
7,59
1,54
-4,41
-14,10
-27,67
с шагом правда 0.3 , так как шаг 0.14 делает гооорраааздо более 16 значений от -30 до +120 . а нам этого не нужно
вот вольты в тех же температурах
0,212765957
0,512765957
0,812765957
1,112765957
1,412765957
1,712765957
2,012765957
2,312765957
2,612765957
2,912765957
3,212765957
3,512765957
3,812765957
4,112765957
4,412765957
4,712765957
Очень просто. Сначала умножить на 5, а потом разделить на 3.
result = (value * 5) / 3
В принципе можно учесть влияние делителя программно. Нужно вывести формулу.
Rt, R1 и R2 образуют сопротивление R = ((R1 + R2) * Rt) /((R1 + R2) + Rt);
Напряжение U2 = (R / (Rp + R)) * U1;
Напряжение U3 = (R2 / (R1 + R2)) * U2;
Дальше нужно подумать.
(1.73 KiB) Not downloaded yet
