Предлагаю обкатать в протеусе или на железе следующее изменение: (действительно только для 60-2)
ckps.c:833
//before starting the ignition it is left to count less than 2 teeth. It is necessary to prepare the compare module
//(до запуска зажигания осталось отсчитать меньше 2-x зубов. Необходимо подготовить модуль сравнения)
//TODO: replace heavy division by multiplication with magic number. This will reduce up to 40uS !
- OCR1A = GetICR() + ((uint32_t)diff * (ckps.period_curr)) / ANGLE_MAGNITUDE(CKPS_DEGREES_PER_COG);
+ OCR1A = GetICR() + (((((uint32_t)diff * (ckps.period_curr))>>8) * 0x15556)>>16);
Изучаем язык Си (Learn C language)
Re: Изучаем язык Си (Learn C language)
Хм. Интересно. А 0x15556 это магическое число?
Попробую проверить когда время будет. Особенно важно проверить на предельно низких оборотах.
p.s. Я раньше пробовал, но из-за появленния 64-х битного результата после умножения тоже съедались большие ресурсы.
привет, насколько геморно вставить в прогу на ассемблере СИшный блок....
я думаю - очень, как ты скажешь?
nikll
Элементарно вставляется. Другое дело что ассемблерный код процессоро-зависимый, соответсвенно в дальнейшем на другом железе без полного переписыванния не перенести, поэтому без крайней необходимости не стоит делать ассемблерные вставки.
прочитай внимательно вопрос, мне надо наоборот.делать ассемблерные вставки.
Негеморно. По краиней мере гемора столько же сколько в случае "ассемблерная вставка на СИ". В документации на компилятор нужно прочитать о принятых соглашениях (используемые регистры, порядок параметров в стеке и т.д.) и все. В документации на ИАР вроде опысаны оба варианта.
Я занимался такой фигней когда программировал на ассемблере под Windows. API ОС Windows выполнен на СИ, а мои программы были на ассемблере.
nikll
Дергать винапи из асма это не си это просто библиотечные вызовы. Основной каркас на асме с сишными вставками? Хм, ну по суте тоже самое, вот только требуется следовать стандартам компилятора (порядок передачи параметров, работа со стеком, регистры, банки). Я именно так не пробовал но не думаю что это принципиально сложно. Тут скорее вопрос о целесообразности. Если какие-то ресурсоемкие куски кода еще имеет смысл писать на асме (если пишет гуру т.к. средний кодер против компилятора только хуже сделает) то вот весь скелет программы долго и нудно набивать в столбик вместо десятка строк кода как то не интересно.
подумаю, всем спасибо
Привет всем! Есть у кого нибудь русский хелп к иару? С англитским чтото не очень!
Makar
Для тех кто только начинает изучать Си могу посоветовать компилятор microC. Огромное его достоинство это отличный хелп на русском языке с большой библиотекой и кучей примеров. На сайте можно отдельно скачать руководство по языку Си. Мне он когда то сильно помог.
