Re: SECU-3 Менеджер
Если проблема в менеджере и она проявляется только на ATMega128, то решить ее смогу только я. Для этого мне нужен блок. Если передашь мне блок на пару недель, то я попробую найти причину.
Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
Написал в приват.
Re: SECU-3 Менеджер
Наверное многие иногда сталкивались с ошибкой "Некорректные данные" при чтении информации из прошивки. Причина была в недостаточной задержке которая стояла в менеджере после запуска загрузчика, я ее увеличил и проблема исчезла.
Voytik
Re: SECU-3 Менеджер
заметил такую неприятную вещь.
катался с ноутом, подключенным к секе, и пока стоим, мотор работает, всё нормально, а когда еду то через короткое время (минута-пол) менеджер зависает и ещё через минуту-две винда падает в синий экран.
ноут HP530, винда W7, менеджер v2.4, мега32, прошивка ashabelnikov-secu3app-0da8b9d, конект через кабель на основе PL-2303.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Re: SECU-3 Менеджер
Выложи скриншот окна настроек менеджера которые использовались
Re: SECU-3 Менеджер
Синий экран на семерке - это жесть. Я встречал такой косяк только при некорректной работе сторонних низкоуровневых драйверов, например ASIO - Audio Stream Input Output.
У самого на семерке такого нет, мега 16, коннект через FTDI.
Voytik
Re: SECU-3 Менеджер
сомневась что бы это было изза драйверов моего шнурка на PL2303.
так как ним так же конекчусь к газомозгам и катаюсь наблюдая что там происходит и там не зависает.
ну и зависает оно как бы не сразу в синий экран, а сначала менеджер, но винда при этом жива, а потом уже она.
тоесть когда завис менеджер ещё можна его закрыть и запустить наново, конект при этом не востанавливается.
а если не закрывать и ждать дальше то в синий экран.
чтоб востановился конект приходится выключать зажигание чтоб Сека перегрузилась, и тогда уже запускать менеджер.
зависает я заметил тогда когда Сека начинает активно работать (меняется УОЗ, скачут туда-суда уровни расхода).
Re: SECU-3 Менеджер
Посмотри в параметрах SECU-3 на вкладке "прочее" период посылки пакетов. Попробуй поставить его больше.
Re: SECU-3 Менеджер
Общался с знакомыми и мне скзали что тоже сталкивались с аналогичной проблемой абсолютно на других программах (например при использовании обычного Putty).
Проблема с синим экраном на Windows 7 (и не только) вызвана кривизной драйверов китайских USB-->COM переходников. Проявляется когда на вход приемника идет большой поток данных. В качестве решения проблемы нужно попробовать уменьшить частоту посылки данных SECU-3 (см. предыдущее мое сообщение)
