Установка ДПКВ (Installation of CKP sensor)
Re: Установка ДПКВ (Installation of CKP sensor)
у меня датчик стоит на 20 зубе!!!!! вы возьмите в руки шкив от нивы или инж 7ки!!! тогда все встанет на свои места!!!!! положение шкива задано шпонкой - и 20 зуб получается точно на риске 0 град что нанесена на крышку грм!!!
зуб у меня указан именно 20 . причем если взять штатную крышку переднюю от нивы то датчик там стоит ТОЧНО там где стоит у меня а именно на метке 0 град!!!
ну я все прошел это уже давно!!! поверьте просто и все .. смело в магазин за шкивом , крышкой и пилить из нее кронштейн!!! я с зарплаты иду за крышкой )) хоть и зима но надо пилить) ...
после замены компаратора . скорее всего на исправный . теперь у меня частенько на ХХ ошибка выходит . кроме как косяк с сердечником ДПКВ больше уже не куда думать ... осциллографом сигнал чистейший без помех .. правда в момент сбоя я не засек сигнал
про перепилить шпонку .. я хотел ... но плюнул так как и так все замечательно да к тому же штатно )
- TO220 - Visibile
а фотографии нигде нету? установленного дпкв ... на 2105 со шкивом нивовским?
я Вас понял, но для наглядности было бы супер!
а крепление я планировал сам сделать. жалко платить деньги за кусок крепежа.
- TO220 - Visibile
уважаемый Stranger21
можете показать фото как у Вас получилось?
постараюсь вечером .. а разве тут я только крепеж выложил? ... хм...
но я буду ВСЕ менять ... сегодня отломил както рычаг переключения передач , успел заварить его нафиг , и не опоздать на работу )))) поеду в магазин за новым рычагом , куплю и датчик ВАз и крышку . буду пилить новое крепление ...
сечас поищу ссылки хотябы что есть картинки
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=954419
вот мои фотки датчика с кронштейном ... пролистайте темку там около + _ пара страниц там есть фотки самодельных и не только креплений ....
так что совет -- не майтесь Ерундой!!! ставьте так как по Заводскому!! колхоз в этом деле не нужен !!!
- TO220 - Visibile
ну я могу купить крышку, и отпилить от неё ... кусок крепления. но даст ли это толк?
сама крышка ко мне не станет на 2105 ...
спасибо сейчас гляну фото
я куплю сегодня .. завтра может буду пилить уже .. или на выходных ...
толк -- видишь мое крепление ? там применен Датчик от Ауди . и его крепление родное!!! силуминовое!!! не магнитное!!! ... а потом уже метал мое крепление ... в этом и толк ... от родной крышки можно думая головой выпилить нужный кусок , и максимум добавить железное крепление на эти же два болтика .. а я уверен что крышка имеет те же посадочные отверстия под болтики . и размер ее как раз ляжет на наши пластиковые кожухи , так как у нас ремень - у них цепь примерно те же расстояния занимают ..
ну я так думаю ... болгарка нас рассудит )))
- TO220 - Visibile
ааа, вот оно в чем дело. я сразу не понял, в чем суть.
ну если так, то бог в помощь! я буду это делать в начале следующего года, так что пока накапливаю информацию.
спасибо
спасибо
не знаю чего все вцепились за немагнитный кронштейн..
я себе сварил кронштейн из куска обычного железного уголка, и круглого железного кольца куда вставляется ДПКВ и прижимается болтиком.
всё это прикручено двумя железными болтами к чугунному блоку и ездит не парится. никаких сбоев или ошибок не наблюдал.
зубчатый диск приварил бляшаный от БМВ. вместо ДПКВ датчик распредвала от тойже БМВ.
но точно также хорошо работал и ДПКВ и датчик АБС всё от тойже БМВ. у всех трёх металические корпуса только разный по форме штифт.
могу сфоткать, кто не верит что материал из чего сделан кронштейн по гениталиям
з.ы. в этой же теме я уже даже фотку постил viewtopic.php?p=16247#p16247
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
да кто его знает , Игорь .. я тоже думаю и метал будет работать ) просто мне лично так удобнее ) так как нету у меня ничего круглого чтобы хорошо держало датчик ) ...
Сижу .. верчу в руках крышку , и мое крепление ... что то пока картинка не укладывается как это дело использовать и как это дело совместить ...что то такое чувство что не пойдет крышка не под что (
