Разное (Miscellaneous)
Re: Разное (Miscellaneous)
нет , левых ошибок 0 , все как полагаеться --- так как измерительный вход напряжения у меня соединен с шиной зажигание в томже месте где и питание блока , а питание блока имеет конденсаторы , то при выключении зажигания всегда пишеться ошибка напряжения ) .... переключу измерение на АКБ.
ситуация такова --- вкл - ошибок нет , блок на связи , ноль проблемма .. все датчики показывают правду , только начинаю вращение стартером , напряжение проседает 11 вольт , стартер крутит ровно и быстро , загорается Постоянная ошибка ДПКВ !!!! . если долго крутить , то могут пара всплесков нахождения синхры пройти .
так как ДПКВ менялся , и провод от него в полном порядке . то отпадает . да и я уже говорил же что нагрел блок и она завелась с пол оборота как всегда ...
у меня в мыслях все таки компаратор . возможно просто брак . купил 393 , 293 и есть еще один 2903 . сегодня буду тестировать , заодно диоды заменю на те что указаны в схеме . купил уже .
конденсатор , не думаю что виной ...
компаратор менял. сначала стоял 393, потом ставил 2903. а вот диоды стоят какие-то из: 1n4148, кд521 или кд522. не помню.
есть ещё резистор подтягивающий на выходе компаратора, можно попробовать поменять его номинал.
у меня возникло , ощущение , что вроде не глючил я на морозе , но на осцилографе выход с компаратора не доходил до 0 . тоесть плясал гдето около 5 -2.5 чтоли ....
конкурирующая разработка , МПСЗ жукова , до сих пор ставят 393 , и даже не 293 ... и ни разу за 5 лет не было проблем и в -45 .... может быть процент брака на 393 меньше .... по сути то что у 393 поплывут чуть чуть параметры в Мегагерцах , нам фиолетово , так как у нас очень медленое устройство с этой точки зрения ...
начну тест с 293 всеж ) душу греет -25 )
Открываем даташит на LM2903 и видим там −40 ̊C to +85 ̊C, так что ищи проблему в другом, может в обвязке. На конденсаторы тоже нужно обращать внимание при покупке. Вообще интересно узнать причину.
Если так и есть на самом деле, то это и есть причина.у меня возникло , ощущение , что вроде не глючил я на морозе , но на осцилографе выход с компаратора не доходил до 0 . тоесть плясал гдето около 5 -2.5 чтоли ....
после морозилки на столе не завелась . после прогрева паяльником 2903 завелась . но пока не точно . заменил на LM293 , положил морозиться . долгий процес замерзания однако ( ... ну ничего .. будем пытать) найду причину полюбому )
Или причина в обвязке, или LM2903 перемаркирован!!!
прошел час или около того ... плата вся покрылась инеем .... -22 в морозилке .... заводиться на столе!!!! кажеться причина найдена ... еще пара часов , и выкидываю на улицу до утра в машину , для реального теста ...
возможно брак 2903 был ...
Кстати, а кто пробовал ставить подогрев в корпус? с нашими морозами до -50 это наверно актуально...
да не надо никакого подогрева ... для наших частот все уплывы параметров - мелочь ....
