Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
скачал архив с github.com файлик secu-3_app.a90 не бинарится совсем, пишет неверная контрольная сумма.
у кого есть готовый бинарник с последней прошивки без ШИМа и накопления?
Re: Разное
последний менеджер , умеет открывать a90 и потом сохранять в bin ))) скачай из github.com тоже и его
Re: Разное
Правильней сказать умеет открывать a90 c переводами строк в стиле UNIX, а не только MS-DOSпоследний менеджер , умеет открывать a90 и потом сохранять в bin ))) скачай из github.com тоже и его
zazuba
Re: Разное
Как проверить собранную плату на работоспособность? Написано, что при запуске лампа моргнуть должна.
У меня она просто зажигается. Если не подсоединен никакой датчик, как понять что работает?
GAZ 2410
Re: Разное
все правильно - не подключены датчики - ошибки , постоянные = лампа горит . собирайте связь с компьютером и подключайтесь менеждером
Re: Разное
скачал последний менеджер, не могу открыть файл а90, пишет что размер файла должен быть 16384, обьясните тупому, как это сделать?
Re: Разное
M16
Voytik
Re: Разное
тогда та готовая (а90) прошивка из репозитория тебе не подойдёт. она скомпилирована уже для М32. и размер файла 32кб.
тебе надо из тех исходников компилировать свой файл, при компиляции указав что это для М16. тогда и размер тоже станет 16кб.
а проще и лучше так это поменять сам проц на М32. они ж по выводам одинаковые. 16 вынул, 32 вставил.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
