Катушка зажигания 2112
Re: Катушка зажигания 2112
Да по цене почти одинаково получается...
хм ... ну незнай .... например стояла уже хорошая БСЗ . при установке на нее секу3 цена =0 )
Колян
Вся переделка под накопление обошлась в 200грн.
IRGB14C40- 2шт по 22грн.
MC33063- 1шт. за 3грн.
LM293- 1шт. за 2грн.
BC857- 3шт. по 0.2грн.
катушка 406- 2шт. по 60грн.
Работает нормально. Применять МЗ не стал тоже кусается, а отзовы о нем не совсем лестные, с горелой катушкой был подарен. Проверял подложку с него под 406 катушкой все работает без вопросов.
Итак преобрел модуль зажигания 2112. Буду ставить его и избавляться от трамблера. Появился ли проверенный алгорит для работы Seсu с модулем зажигания? Заранее извиняюсь если не увидел ответ на мой вопрос в других темах.
Он уже давно проверен, только аккуратно с выставлением времени накопления, а то транзистор в активном режиме быстро греется.
- Vestnik
А никто не подскажет параметры L и R модуля зажигания 2112, чтобы посчитать время накопления?
А если просто слизать табличку из серийной прошивки ВАЗа используя ChipTuner, ничего страшного не будет?
ВАЗ 21093 99г.в.
конечно будет верно слизать . только проверьте все коэфициенты . так как прошивки январей очень хитрые ) . например УОЗ от температуры вычитается из основного )) поэтому видя в тамблице Уоз на хх например 17 градусов , это не 17 град на самом деле ) а выйдет в итоге 6 ))) так и с накоплением может быть что то гдето вычитаться или добавляться
День добрый! Имеется secu-3 и модуль зажигания 2112-3705010. При первом подключении не было подтягивающих резисторов на выходе секу - МЗ не работал. Сделал подтяжку, МЗ работает, но очень сильно греется. Как уменьшить время накопления? длительность запуска коммутатора менял, на нагрев не влияет практически. Или надо компилировать прошивку заново? Быть может инвертировать выходы? подскажите...
В отличии от коммутатора, модуль зажигания не управляет временем накопления. Он содержит только силовые транзисторы и защиту по току.
Для использования МЗ нужно использовать прошивку скомпилированную с опцией DWELL_CONTROL. При этом нужно настроить таблицу времени накопления. Инвертировать выходы не нужно.
