Эмуляторы ДПКВ (CKP sensor simulators)
Re: Эмуляторы ДПКВ
у меня почти так и сделано , только программа на PIC и генератор на 555 , программа "выбивает" два зуба из входного сигнала прямоугольной формы и выдает 60-2 тоже прямоугольной . PIC самый простой 8и ножковый 629
- Vestnik
Re: Эмуляторы ДПКВ
Взял для пробы 58х-генератор с чиптюнера, так вот когда все запускаю то появляется разница в оборотах.
Например в генераторе 1200об/мин, в менеджере ~1000-950об/мин, и чем выше ставишь в генераторе обороты тем больше разница с менеджером. А при оборотах больше 4000 генератора, менеджер останавливается на 3х с копейками и больше не показывает.
Это так и должно быть? просто на машине проверить не могу по причине не установленного шкива и генератора
ВАЗ 21093 99г.в.
Re: Эмуляторы ДПКВ
да, корявая прога,(или дрова) но тем не менее дешево и сердито.
						Re: Эмуляторы ДПКВ
Dmitrich2 писал. Собрал эмулятор для проверки SECU . Использовал исходник teuer на имитатор ДПКВ немного изменив управление (от кнопок), добавил имитаторы ДТОЖ, ДАД, а также на выходы реле светодиоды. Схему выложу в репозитории.
Парни а тыкните пальцем где конкретно ето лежит.
Re: Эмуляторы ДПКВ
Oleg
Смотрите здесь : http://atl-svn.assembla.com/svn/secu3doc/ /Dmitrich2/secu3_BK/p-cad_bk/dpkv.sch
Re: Эмуляторы ДПКВ
Dmitrich2 схему посмотрел,
						Re: Эмуляторы ДПКВ
а можно поподробней, печатку, прошивку, и т/д  а то я слесарь мне надо конкретно, тогда соберу.
						Re: Эмуляторы ДПКВ
Oleg
Печатку не делал, на макетке, если надо на днях сделаю и выложу, корпус брал Z-70 трансформатор с приемника, разъем на шлейфе 50 см, прошивку скину сегодня.
Re: Эмуляторы ДПКВ
Еще пару вопросов, J1 DB25. и P1 DB25, Зачем их два? Я так понимаю что схема подключается последовательно. Следующий вопрос, наверно надо было спрашивать его первым. Я собрал SECU-3, запрограммировал но на авто пока не ставил, можно ли с помощью вашей схемы проверить работоспособность SECU-3.
						Re: Эмуляторы ДПКВ
Oleg
Выложил в репозиторий печать на змулятор дпкв. DB25 2 шт служит как переходник для подключения в машине и за одно удобно при комплексной проверке.(при подключенном коммутаторе или проверки датчиков)
(можно ли с помощью вашей схемы проверить работоспособность SECU-3.)
По моему вполне реально, все прослеживается, от запуска до ХХ, также регулировка от ХХ до 8000 и обратно, есть возможность на любых оборотах проследить изменение угла и срабатывание ЭПХХ, а также изменение угла при работе на ХХ.
