Блок индикации - пассивное устройство, без секу проверить трудно. Можно, но не нужно. Там шина И2Ц.
Под текущую прошивку должен годиться последний мененджер, может некоторый функционал работать не будет. Закончу новую версию прошивки - будет работать с тем менеджером, какой будет на тот момент.
По поводу поддержки ДПДЗ - та как никто не отвечает, то генеральским решением буду менять входы микроконтроллера для сигналов Gas и Krb.
Re: SECU-64 - порт SECU-3 на mega-64(128) (SECU-3 --> ATmega
1. какие переделки под дпдз в схеме (перекидка проводов и перепрошивка - не считается) ?
2. как его присобачить на SOLEXе ?
3. какие +сы (и возможно минусы) от ДПДЗ ?
Serj_K
1 - В схеме только меняются местами 2 входа МК.
2, 3 - к тем, кто использует.
Serj_K
Выложил в репозиторий новую схему версии 1.3. Изменеий больше, чем планировал изначально. Для большей совместимости с СЕКУ-3Т пришлось немного изменить подключение ХИПа, поменять используемые аналоговые входы контроллера и немного распайку разъёма Х6. Изменился вход контроллера для ДФ - так лучше и проще.
Прошивку переписал, но ещё не проверял. На днях попробую проверить по максимуму. Плату выложу чуть позже - может немного ещё поредактирую.
Недавно опробовал графический экранчик от мобилы - появилась мысль сделать блок индикации на нём. Правда прийдётся делать его на МК, но зато можно будет значительно упростить схемотехнику, так как все светодиоды можно будет перенести на экран. Но это в планах.
Добрый вечер. Хочу улучшить свой БМВ 728i e23 (le jetronic) и М2141 с помощью современной электроники своими силами. Имею опыт в электронике, но не силен в программировании, поэтому хочу заручиться поддержкой участников этого форума. Поддерживается ли
SECU-64 на ATmega128?
Serj_K
Мега 128 поддерживается. Более того, я проверяю прошивки именно на ней, так как когда собирал первые платы, то меги-64 были дороже 128 и я купил 128. В принципе они излишни, достаточно 64.
Добрый вечер. Буду собирать SECU-64. Поддерживает ли схема версии 1.3 и прошивка вариант компоновки: статика с индивидуальными катушками для 6-цилиндрового двигателя?
Serj_K
Прошивка поддерживает.Поддерживает ли схема версии 1.3 и прошивка вариант компоновки: статика с индивидуальными катушками для 6-цилиндрового двигателя?
В схеме Секу-3Т для 5 и 6 каналов зажигания используются выходы ADD_IO1 и ADD_IO2, которые подключены через транзисторы VT2 и VT3. В моей схеме таких транзисторов нет, хотя выходы ADD_IO есть для совместимости. То есть, для добавления 5 и 6 каналов зажигания нужно добавить ещё 2 транзистора и поменять распайку выходного разъёма Х5 для добавления 2 сигналов. Если нужно, то доработаю схему и плату.
Serj_K
Добавил в схему V1.3 2 транзистора для 5 и 6 каналов зажигания и выложил плату под ЛУТ.
Спасибо за дополнение схемы и платы. На выходных приобрету комплектующие и изготовлю плату.
