Микропроцессорный дозатор газа
AleksandR K.
Re: Микропроцессорный дозатор газа
Хозяин барин, как говорится.
Oleg.net
Все правильно, и выросший ХХ - правильно, я его ограничил дозатором.Stranger21 wrote:при использовании ручного дозатора - да . но при электрионном все правильно он настроил . выставил редуктор на макс динамику . а хх и все остальное дозатором получил .
сейчас буду пробовать, чтоб обойтись без винта ХХ на редукторе (полностью закручен)
Возможно и правильное решение.Oleg.net wrote:буду пробовать, чтоб обойтись без винта ХХ на редукторе (полностью закручен)
AleksandR K.
Может, тут причина путаницы с ДК? Т.е. у Вас просто неправильная настройка редуктора и дозатора.Oleg.net wrote: Все правильно, и выросший ХХ - правильно, я его ограничил дозатором.
AleksandR K.
Аналог Бошевского регулятора - 01-3008370101-A от Dello. Более дешёвый.
Oleg.net
не знаю, более дешевый или нет, но свой я купил за 40грн (б/у).AleksandR K. wrote:Аналог Бошевского регулятора - 01-3008370101-A от Dello. Более дешёвый.
а по поводу путаницы с ДК - никакой путаницы нету, редуктор я кучу раз настраивал и перенастраивал (пробовал различные рекомендации по настройке),
(причем настройки редуктора очень сильно разнятся от типа смесителя - смеситель в карб, врезка в карб, смеситель перед карбом)
и иногда проверял что показывает ДК при таких настройках,
с электронным дозатором еще не смотрел что показывает ДК.
Подниму тему .
вопрос про электро дозатор встал передо мной!
не могу найти нигде ничего хорошего (
Жуков обещал проц с платой его МПДГ - но кинул (
так что думаю что попробую внедрить алгоритм управления дозатором в секу3 . может получится )
кто что может имеет наработки алгоритма или может все таки есть готовые устройства с настройкой с ПК которые можно купить за недорого?
блин почему я не на украине ( все есть - http://rosem.com.ua/sistemy-lyambda-kontrolya
STAG 100 не плох
STAG 100 не плох
KOT
Мне недавно подаили ГБО, только баллона не хватает и комфорки. В общем СТАГ150, раскрутил, посмотрел, сделан на меге16, управяет актуатором, который сделан на шаговом двигателе. Рассчитывает закрыть открыть газ по лямбде и положению дроссельной заслонки, еще вроде датчик температуры подключается.
Клапан инерционный, в общем основную роль все таки выполняет редуктор, этот стаг так - подстройка. Хочу на форуснках...
знаю что подстройка )
но лучше чем ничего )
а на меге трудно защиту снять ? или также не реально как на PIC ?
не будем же считать их дураками что они могли забыть ее поставить ? )
ну я к тому что , "а не считате ли прошивку и не, хотябы макросьемкой , пофткаете плату ?"
