Поддержите проект используя Git! (Support Alexey using Git!)
Re: Поддержите проект используя Git! (Support Alexey using G
Попробуй вот этот git://github.com/KiberPank/secu3app.git. Он Read only
Тебя просто не пускает в репозиторий. Тебе нужно сгенерировать открытый ключ (public key) и поместить его на сайте github.
Используй puttygen (ставится вместе с TortoiseGit).
Спасибо. Завтра попробую.
Алексей. Как можно с тобой пообщаться? у меня не работают приватные сообщения.
Приватные сообщения начнут работать позже, детали тут viewtopic.php?f=52&t=1405
блин блинский . вчера успешно забыл пароль от GIT , так как браузер переустановил , сменил пароль , все ОК . ключи сменил вроде как все ОК , но когда в Tortoisegit жму push он просит сначала имя пользователя , потом пароль! и так каждый раз , где вбить чтобы запомнил не нашел (((((
да что же оно такое сложное то для понимания ((( .... не могу найти где нужно вписать новый пароль ( так и просит имя пользователя и пароль каждый раз
мдя ... жесть ... я наверное никогда это не пойму ((( как оно работает то блин? ((( .
и ключи уже как только не создавал , и через Putty и самим Git . не хочет он входить автоматически и все тут(
елки палки!!! .. вот это секса на два изза забытого пароля ((( ...
пришлось ключи положить в другую директорию - без пробелов в именах (раньше то работало!!!!) , переустановить Git ? TortoiseGit и только потом все вроде как заработало , получает и отправляет) ... фух блина ...
система хорошая - но то что она основана на линуксе - это ужас!!! ничего дурнее в мире нет чем линкус ((
Будет-ли репозиторий для менеджера?
И собственно чем открыть и редактировать проект? VS2008 и Borland C++ 6.0 почемуто не захотели работать с ним. (
Всё.. на счет репозитория уже понял.. А чем открыть то?
Открыть обычным текстовым редактором, можно используя VS или Eclipse. можно создать проект в Eclipse и добавить к нему Makefile.
Для сборки использовать Makefile. Тебе нужно поставить WinAvr (бесплатный) или IAR EWB for AVR (если в кармане есть пара 1000$
насколько я понял вопрос то был про сборку менеджера и ветку менеджера в GIT ....
присоеденюсь к вопросу - так собирается ли не релизная версия менеджера , найден ли косяк ?
Stranger21. Читать нужно внимательно что люди пишут. Речь идет о прошивке.
