Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Где поставить 0 зубов - нашел ... вопрос про перекомпиляцию остаеться .. какая нужна прога ? и как ей давать ключи ? вообще где прочесть про процес компиляции ?
вопрос про накопление остаеться открыт ... как скомпиленна прошивка не понятно.... но судя по всему Без использования таблицы накопления
вопрос если скомпилена без накопления , то число зубьев по кв это понимать так -- импульс ИСкры + эти зубья по кв и импульс накопления так ? , во всем диапазоне оборотов и уозов?
вопрос если накопление , то оно постоянно во всем диапазоне оборотов? и только таблица зависимости от напряжения? ...
вопрос если включено накопление и одна катушка , оба канала в кучу и на нее , то при накоплении например 5 мс , на оборотах гдето выше 3000 мы получим что накопление перекроет сам период импульса .... тоде произойдет и на двух катшуках только на оборотах выше 6000, этот моент решен както ? в инжекторах просто мозг уменьшает накопление выше критических оборотов ...
Re: Разное
Тебе надо поставить IAR Embedded Workbench, версии старше 4.1 (вроде как). Я на торренте нашел 5 с лишним версию, ее и поставил. Там и про ключи все подробно написано.
Почитай какой-нибудь самоучитель типа "первая программа в IAR", и многое станет понятно.
Re: Разное
Ок .. просто я никогда не писал на AVR и C .. тока под PIC на asm , pascal ....
главный фаил - secu3.c так? и уже он автоматом подцепит все беблиотеки ? ...
вопрос про то с какими ключами скомпилена прошивка в ФАКе остаеться открыт
Re: Разное
С какими ключами скомпилирована прошивка можно всегда узнать открыв ее в менеджере и нажа кнопку "опц." либо через контекстное меню (п. "Ииформация о прошивке") прочитать прямо из SECU-3.
Отвечаю на вопросы.
1. По умолчанию прошивка скомпилирована без опции COIL_REGULATION (накопление энергии)
2. Если скомпилена без накопления, то число зубьев определяют длительность импульса но не по времени, а по положению КВ. Например на 30-м зубе пошла искра (открылся транзистор), а на 40-м закрылся транзистор и т.д.
3. Время накопления зависит только от напряжения бортовой сети и выбирается из таблицы.
4. В данной версии реализации алгоритма управления накоплением энергии фазы накопления не перекрываются. На высоких оборотах при подходе периода зажигания к времени накопления второе ограничивается.
Отвечаю на вопросы.
Re: Разное
Спасибо за ответ , все теперь становиться более менее на свои места ... программу для компилирования скачал ... буду разбираться , возможно появяться новые вопросы ... хорошо бы всеж гденибуть иметь фак по компиляции , много наверное новичков на этом затыкаються ...
понятно с накоплением все стало ) ... в прошивке стоит по умолчанию 10 , и тем самым соединив оба выхода , для применения одной катушки , мы получаем постоную скважность =3.0 что соответвует стандартному трамблеру ВАЗ ... и имено эта скважность подаеться на стандартные камутаторы ВАз исходя из их ТХ )))
Re: Разное
Именно там и есть.понятно с накоплением все стало ) ... в прошивке стоит по умолчанию 10 , и тем самым соединив оба выхода , для применения одной катушки , мы получаем постоную скважность =3.0 что соответвует стандартному трамблеру ВАЗ ... и имено эта скважность подаеться на стандартные камутаторы ВАз исходя из их ТХ )))
Re: Разное
Спасибо , стало все намного понятнее ... доберусь до дома начну сматреть программу ...
пожелание для накопления всеж сделать в менеджере , чтоб как прошивка скомпилирована , те кнопки активные были ... а то вот получилось люди в неведении были что прошивка без накопления скомпилирована...
и про шим вентилятор получаеться также ? в менеджере есть кнопка включения шим режима , но пока не скомпилируеш прошивку эта кнопка ничего не включит ?
если в исходнике костанту #define CKPS_ON_START_SKIP_COGS 30 поставлю равной 0 и скомпилирую прошивку то все убереться пропуск 30 зубов до старта ?
Re: Разное
Я уже вчера сделал. Если прошивка скомпилирована без поддержки накопления, то кнопка редактирования таблицы запрещается, а установка кол-ва зубьев разрешена и наоборот. можешь проверить на последней версии менеджера и прошивки.
Для ШИМ вентилятора забыл сделать - сегодня добавлю.
CKPS_ON_START_SKIP_COGS ставить равным 0 нельзя (теоретически), минимум 2-3.
Re: Разное
ну 2 -3 уже приемлемо ... а то 30 зубов этож пол оборота ) .. зимой акб сядет уже пока стока прокрутиться )))
фух сеня не когда было ничего сматреть ... только успел поставить шкив зубастый и генератор новый ...
Re: Разное
unable to create configuration 'Debug' using tool chain 'AVR'
такое пишет при попытке открыть проект ((( уже две версии попробовал ... че за нафиг ((
кажеться понял ))) качаю третью версию с надписью FOR AVR ))))) думаю в этом проблемма ))) .. вот блин сложно токак все )))
