ваз 2107, 1500, 8 клапанов, моноинжектор, компрессор, газ/бензинDGrees wrote:OFF: А что у тебя за машина, какой мотор?
ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
Re: ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
- DIP8 - Involved
Oleg.net Если не трудно, распиши какие мозги, от чего моноинжектор, с какого двигателя. И самое главное как мозг работает с компрессором. Компрессор с тойоты или мерса? Как можно подробней.
моноинжекторо от пассат В3 + самодельная переходная пластина,Alexhunter wrote:Oleg.net Если не трудно, распиши какие мозги, от чего моноинжектор, с какого двигателя. И самое главное как мозг работает с компрессором. Компрессор с тойоты или мерса? Как можно подробней.
мозги самопальные, состав смеси по МАП и температуре впускного воздуха (в процессе доводки),
компрессор, от турбины какого то дизельного мотора (крыльчатка и улитка выпуска - удалены),
привод через повышающий ременный редуктор (через шкив дополнительного генератора)
Ну просто ващщще жесть какая-то, особенно с учетом того, что речь идёт о семёрке с мотором 1.5
Давай фотки
а по техпаспорту - еще круче!!! (ВАЗ 2105, 1982год, объем 1198, бампера ваз2107, ГБО)DGrees wrote:Ну просто ващщще жесть какая-то, особенно с учетом того, что речь идёт о семёрке с мотором 1.5Давай фотки
установлю электро-кондиционер, и электролюк доделаю с потолком, и скину фотки, а то там бардак,
да и бачки нужно поменять, а то систему охлаждения мотора переделал а бачки родные еще стоят,
система охлаждения прошла уже полную проверку от +40 (лето 2012) до -24 (зима 2012-2013),
заводился на газу до -8, с 2-3мин прогревом и поехал,
ГБО 2 покол, с электронным дозатором (моментальный регулятор ХХ от какойто иномарки - уже непомню) - он идеально подошел по диаметру трубок вход/выход
- DIP8 - Involved
Ну а самое интересное не написал - сколько дует компрессор и с каких оборотов. Мозги самодельные - это как, что с нуля?
добился 1.45 атмосферы на 6500об/мин (абсолютное давление),Oleg.net wrote:мой, 1500-компрессор,
реально добиться от 10 до 140
(10 - разогнаться до 70км/ч, включить 2ю - 5000об/мин при ПХХ)
(140 - раскрутить до 6500об/мин)
но стоит 30 и 140
ну или почти 0.5 атмосферы (относительно улицы)
чуствуется работа компрессора уже на 2500об/мин
мне сильно и не нужно (мотор не разжимал),
авто не для гонок, а для комфортной повседневной езды по городу,
мозги с нуля на AVR (мега16 - с запасом, хватает и 8й)
- DIP8 - Involved
0,5 атм это нормально, я думал 0,2-0,3. Сам строю бодрый городской мотор.
Если можно скинь фотки. Интересно по мозгам, как что, ну и компрессор тоже. Самому трудно сделать?
Хотел бы пообщатся с грамматным человеком. Мой ящик Alexhunter@ukr.net
в компрессорах не очень силен, пробую экспериментальным путем,Alexhunter wrote:0,5 атм это нормально, я думал 0,2-0,3. Сам строю бодрый городской мотор.
просто много игрался с электронным зажиганием, и вроде нашел идеальный бюджетный вариант - SECU-3т + 2 CDI коммутатора от мотоцикла + 4 катушки от мотоцикла (данная система дает мощную искру в диапазоне 5-18в и до 14000об/мин),
ну и решил попробовать с компрессором (турбина от дизельного авто - выпускная улитка снята, а в место керамической крыльчатки шкив + дополнительный генератор, для електрокондиционера, с двойным шкивом для увеличения оборотов компрессора)
Читал, читал и толком не понял как правильно подсоединить к колектору трубочку для ДАД, в месте с ВУТ нельзя, так что делать еще одно отверстие под штуцер?
