Secu-64 может все, что и secu-3, плюс, на данный момент, еще и встроенный имитатор ДПКВ и вывод отдельных ошибок на дополнительный разъем. Дальнейшее расширение функционала предусмотрено изначально.
Сейчас имею 2 спаянных платы. Пока не установлены, так как зима без гаража не способствует, но на столе все работает.
Re: SECU-64 - порт secu-3 на mega-64(128)
Secu-3, насколько я понял, не умеет 4 индивидуальные катушки. Их умеет SECU-4 - вариант платы от ArseniyT. По крайней мере на устройстве они разведены. Я спрашиваю про конкретный функционал в железе. Secu-64 имеет управление 4-мя катушками в текущей схеме?Serj_K wrote:Secu-64 может все, что и secu-3
				Serj_K
В схеме заложено (не уже ли не видно?), программно не реализовано. Для этого нужен датчик фазы, а его пока никто не ставил на секу.Secu-64 имеет управление 4-мя катушками в текущей схеме?
Если сказать точно, то прошивка поддерживает 4 катушки в режиме холостой искры (8-ми цилиндровые двигатели). А рездельно - нет.
Мне не видно - схемы плохо читаю. Я программист, а не электронщик. Я схему и компоненты отдам человеку - он мне соберёт.Serj_K wrote:В схеме заложено (не уже ли не видно?), программно не реализовано. Для этого нужен датчик фазы, а его пока никто не ставил на секу.
А под вход ДФ есть на схеме место?
Но если есть аппаратно управление 4-мя катушками, то допилить прошивку можно будет, я так понимаю?STC wrote:Если сказать точно, то прошивка поддерживает 4 катушки в режиме холостой искры (8-ми цилиндровые двигатели). А рездельно - нет.
ЗЫ: Я понимаю, что вопросы глупые. Но лучше задать несколько простых вопросов, чем один, на который будут отвечать не то, что ты спрашиваешь.
Да, имеет место... розьем Х6 контакт 6... но ткт ыопрос стоит ли у тебя ДФ???А под вход ДФ есть на схеме место?
Попал под Cayenne, жди перемен...
ДФ планирую сделать из распределителя по примеру ВАЗ-классики.MT-11 wrote:Да, имеет место... розьем Х6 контакт 6... но ткт ыопрос стоит ли у тебя ДФ???А под вход ДФ есть на схеме место?
				Serj_K
Ну, значит, скоро будет программная реализация и проверка в железе ДФ. Это хорошо.Я программист, а не электронщик
Я бы с радостью. Но сначала надо решить, собирать ли блок и, главное, собрать его потом.Serj_K wrote:Ну, значит, скоро будет программная реализация и проверка в железе ДФ. Это хорошо.Я программист, а не электронщик
Очень жду датчика фаз!
И еще, как бы реализовать работу с катушками 21126:)
