Я-а-а, я-а-а, натюрлих!Stranger21 wrote:а если включение организовать по шине 1wire от таблетки от домофона например , то получиться подобие имобилайзера с чипом ) ..
SECU-3 и противоугонные системы
Re: SECU-3 и противоугонные системы
Ребят, мне очень нужна имитация неисправного двигателя.
Ну т.е. мне нужна противоугонная система.
Дело в том, что вложил в авто почти 60 тыр, оно похорошело, и хочется его от угона защитить.
Алгоритм заводки предлагаю таков. Сигналка и secu-3 никак (кроме блокировки зажигания) не связаны.
Открываем машину, включаем зажигание, нажимаем секретную кнопку (или включаем секретный тумблер) и заводим авто. Лучше наверное кнопку без фиксации.
Если секретную кнопку не нажали, то имитируем говёный двигатель - то есть небольшие чих-пыхи делаем, но толком завести не позволяем.
Предлагаю сделать как опцию, например как опцию компиляции, или, что еще лучше (намнооого) - опцию в менеджере.
Могу даже как-нибудь поучаствовать, в меру сил, тестировать например.
Можно сделать, постараюсь выделить время на это. Если я забуду, то пинай меня периодически тут или через РМ.
1wire таблетка от домофона будет лучшим решением , чем кнопка или тумблер.
Спасибо! буду
Stranger21, согласен с тобой. Наверное на этом варианте и остановлюсь.
Предлагаю следующий сценарий.
В менеджере будет галочка "Противоугонная функция". И поле для ввода уникального кода зашитого в iButton.
Если галочка установлена, то в момент включения зажигания нужно держать таблетку и блок во время инициализации считает и сравнит код с тем, который был записан в менеджере. Если код не совпадает или вообще не было контакта с таблеткой то начинается иммитация неисправного двигателя.
Регистрацию iButton можно сделать по-разному. Кстати, кто какую iButton предложит? Они разные бывают.
Предлагаю DS1990A
Предлагаю DS1990A
Ого, ты хочешь с iButton делать.
Ну, это конечно круто
Если не очень сложно конечно...
Просто это же целый протокол обмена надо делать между считывателем iButton и SECU, Не?
Куда это нужно будет подключать?
Можно ли будет сделать возможным реализацию автозапуска тогда?
Я за
А бывают другие?STC wrote:Кстати, кто какую iButton предложит? Они разные бывают.
Предлагаю DS1990A
Ничего реализовывать не нужно, достаточно взять готовую библиотеку. Таблетка должна быть подключена в момент включения зажигания. Блок еще до разрешения прерываний (в момент инициализации) прочитает код из таблетки, таким образом нам не нужны таймеры.Ну, это конечно крутоЕсли не очень сложно конечно...
А, ну это круто. А можно-будет как-нибудь подружить с автозапуском?
И еще, а это дело (библиотека) влезет в 16-ю мегу?
В случае потери ключей возможно ли будет через бутлоадер перепрошиться и восстановить работоспособность?
Не знаю, таблетка же не будет двигатель запускать, она только будет "разрешать" его запуск.А, ну это круто. А можно-будет как-нибудь подружить с автозапуском?
В 16 не влезет, так как я буду лепить это дело в последнюю прошивку, а последняя прошивка уже не влазит в мегу16.И еще, а это дело (библиотека) влезет в 16-ю мегу?
Думаю да, но нужно все хорошо обдумать перед тем, как начинать реализовывать.В случае потери ключей возможно ли будет через бутлоадер перепрошиться и восстановить работоспособность?
