DRL - дневные ходовые огни (Daytime running lights)
dimonfish
Re: DRL - дневные ходовые огни
есть не большая идея. если можно канешн. суть ввести ШИМ при включении на БС и управление шимом включения на 100% ДС. скажем при включении на 100% была пауза скажем на 0.5 сек с половинным напряжением на лампе (50% заполнения ШИМ). ето все чтобы щадить холодную спираль лампы при включении ну и исключить бросок тока. было бы ваще клево. ИМХО
dimonfish
Alex_2103
что то тут http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/Alex_2103/ пусто, это у меня одного такое?
Давай ссылку, интересно будет посмотреть на ещё один вариант схемы.
Подтверждаю, потемнения ламп ДС нет.
dimonfish
1.Да, там пусто. Удалил, т.к. эта тема не вызвала ни у кого интереса.
Выложу повторно.
2.Идея специального ограничения тока через холодные нити накаливания ламп.
Теоретически да, а практически из-за реального сопротивления проводов, переходного
сопротивления контактов, коммутирующего ключа, мощности генератора,состояния аккумулятора,
ограничивать ток специально не имеет смысла.
dimonfish
Выложу повторно.
dimonfish
Alex_2103
ну лично мне алгоритм понравился и собрался себе такое спаять, ну и еще про то что я писал (а шоп було
и было несколько спокойней за лампочки, что она вдруг не помрет в неподходящий момент, а нормальные галогенки стоят не мало), очень жду схемку.
с ув. dimonfish
с ув. dimonfish
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 648&st=280#
ну почитайте там до конца тему .. там в конце покрупнее есть схема ..
dimonfish
Выложил повторно свою схему DRL применительно к схеме наружного
освещения ВАЗ-2103.
http://atl-svn.assembla.com/svn/secu3doc/Alex_2103/DRL/
Схема реально работает на машине с 30.04.11 по настоящее время.
Никаких проблем с тепловым режимом ключа нет.
Ключ работает без дополнительного радиатора и диодов.
Они просто ненужны. Ключ имеет все возможные виды защиты.
Он конечно дороже чем транзистор (12$), но зато по надёжности
и по параметрам ему нет равных.
Проблем с лампами тоже нет.
Установлен 30% режим ПО МОЩНОСТИ (не по напряжению питания ламп) ламп дальнего света.
(Pdrl / P100%)*100%=30% .Средний ток двух ламп ДС 5,5А.
освещения ВАЗ-2103.
dimonfish
Alex_2103
Премного благодарен!!! будем паять, но я наверн "допилю" к ней ключ на БС, для плавного включения, по алгоритму включения (бегло глянув) ДС в принципе ниче добавлять не надо. инсталить ето дело буду на таврию, с жигулями оч похоже
еще раз спасибо.
еще раз спасибо.
- SergejGost
Re: DRL - дневные ходовые огни (Daytime running lights)
Я не стал сильно заморачитьваться всем этим и параллельно реле лампочки зарядки подключил еще реле на замыкание контактов ( ВАЗ2106 ) вот оно и управляет у меня ходовыми огнями.Лампочки лучше заменить на светодиоды,меньше потребление,ну и как вариант включить коммутацию ,отключение ходовых,при включении габаритов. Есть зарядка,горят огни...нет зарядки...ну и нечего лишний раз засаживать АКБ
Re: Управление вентилятором при помощи ШИМ (Cooling fan & PW
Галогенкам очень вредно работать с низкой температурой нити. Так что для ДХО лучше отдельное что то, а не портить лампы.Stranger21 wrote:Кстати .
применил данный выходной каскад в схеме ДХО . 30% дальнего света . задающий генератора на 555 .
Вместо ШИМ на вентилятор ИМХО проще поставить датчик и мотор с фолькса. Цена вопроса 30$ если новый неоригинал и баксов 10 если с разборки взять. Проводка подвергается минимальным изменениям и надежность растет. Система работает идеально, проверено
офф
Заблуждение , что галогенкам вредно )
за три года уже бы разорили мой карман наверное? ))) имено столько на 05 стоит данная схема,
а что то они не перегорают) и не чернееют )
да и в квартирах диммеры не применяли бы на галогенках)
так что .. ой , как говорится .
теория теорией а на практике все работает годами .
