skodafelicia
Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso
Post by skodafelicia »
STC wrote:Файл adc.c Строки:
Файл ce_error.c?
У меня там THERMISTOR_CS не учтен. Или этого еще в релизе нету?
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
да, все правильно, ce_errors.c
Извини.
Перенес таблицу используемую при компиляции с опцией THERMISTOR_CS из исходников прошивки в менеджер.
Теперь можно редактировать эту таблицу из менеджера! На вкладке "Данные прошивки" появилась соответствующая кнопка.
На вкладке параметров появилась галочка, позволяющая без перекомпиляции прошивки переключаться между обычным датчиком (на базе LM235) и резистивными. Если галочка установлена, то для задания кривой датчика используется таблица.
Но на этом я не закончил эту функцию. Для полноценного ее использования нужно еще добавить в менеджер (на вкладку "Температура") два параметра, которые сейчас задаюся в коде проштивки. Это:
#define TSENS_V_TMIN 4.37
#define TSENS_STEP 0.27
Когда данная функция будет полностью закончена, я сообщу.
уххх ))) супер )) раскажу народу ) многие жаждут хотябы просто термо корекцию ) а еще и универсальную ) такого даже майка не умеет )
jek
TO92 - Vaguely active
Post by jek »
да, очень полезная вещь будет, т.к. напрмер я свой ДТОЖ так и не смог с помощью менеджера настроить на адекватные значения - либо при холодном, либо при горячем двигателе он врет, соответственно УОЗ дает не правильный
Paratruper
Post by Paratruper »
У вас устаревшая информация. MaYa имеет график калибровки любого ДТ.
SergejGost
Post by SergejGost »
Тут как бы аналоги 19.3828
где то сейчас ...на каком то сайте нарыл описание чуть
не проверял!!! за соответствие не гарантирую!
Датчик 42.doc
(73 KiB) Downloaded 1482 times
serge__5518
Post by serge__5518 »
STC wrote:Перенес таблицу используемую при компиляции с опцией THERMISTOR_CS из исходников прошивки в менеджер.
Т.о. для ДТОЖ с термистором работает только прошивка secu-3_software_release_10032012 скомпилированная с опцией THERMISTOR_CS ?
Нужно ли для этой прошивки менять загрузчик?
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Или прошивка из релиза 10032012 или последняя версия из репозитория.
Менять загрузчик нужно только при использовании последней версии из репозитория. Иначе говоря, последнюю версию из репозитория нужно зашивать программатором.
Я сегодня сделаю таблицу ДТОЖ более "дружественной". :geek:
Закончил наконец таблицу ДТОЖ. Окно редактирования таблицы выглядит следующим образом:
Кроме редактирования самой кровой, есть возможность редактировать напряжение соответствующее началу оси и напряжение соответствующее концу оси. Это напряжения на датчике (не на входе АЦП).
Так как датчик питается от напряжения 9.1В, то чтобы не возникало переполнение АЦП, нужно изменить номиналы резисторов во входном делителе. Например: R1 = 15к, R2 = 4.7к. При этом нужно помнить что в прошивке заложен коэффициент деления 1.67. Поэтому при вводе значений напряжений нужно будет использовать большие значения, в данном случае в 2.5 раза.
Рассчеты можно проводить используя xls-документы лежащие тут http://subversion.assembla.com/svn/secu ... /documents
Другой вариант, можно просто поставить стабилитрон на 4.7В вместо 9.1В и все. В следующей версии платы SECU-3T я наверное так и сделаю, чтобы пользователи не заморачивались с перепаиванием стабилитронов и резисторов.
